Nowy Korczak [6-8 p.]
Re: 8 piętrowe budynki mieszkalne na osiedlu Korczak
No skoro JP mówi, że to będę piękne budynki to możemy spać spokojnie.
Trafiłeś w punktK-man pisze:No skoro JP mówi, że to będę piękne budynki to możemy spać spokojnie.
Juz to widzę,JP ma poczucie piękną odbiegające od przyjętych standardów
Troszkę mi się nudziło
Czerwone to drogi ale nie wiem czy przy budowie tzw. wieżowców 1 i 2 etapu droga będzie podciągnięta do obwodnicy... w każdym razie droga jest uwzględniona w miejscowym planie zagospodarowania
Niebieskie wieżowce to te o których mowa czyli tzw. 1 etap
Zielone to przedszkole które obecnie jest w budowie.
Co do żółtej koperty.. Przypomnę Fakty Kaliskie na początku czerwca pisały:
Wieżowce według obecnego planu musiały by powstać koło tych planowanych i wzdłuż ul. Wysokiej
Oczywiście to informacja dla nie znających tematu.
Bo ponieważ jak wiemy na ten teren jest już gotowy plan miejscowego zagospodarowania.
Dalszy teren w stronę obwodnicy i ul. Poznańskiej przeznaczony jest pod działalność usługową
a przy ul. Korczak o warunki zabudowy stara się znany kaliski biznesmen. W planach ma postawienie bloku tuż przy Parku nad Krępicą.
Co do 2 etapu...Przy ul. Korczak, od strony Parku nad Krępicą, biznesmen "wciśnie" jeszcze jeden blok.
Taaak:-)
I ma troszkę pod wiatr:-)
Zobacz na plany i poszukaj drogi dojazdu do placu budowy:-)
Oczywiście mój poprzedni wpis dotyczy "znanego Kaliskiego biznesmena" i bloku zaznaczonego na żółto.
To raczej pytanie do Biznesmenaaldi pisze:Taaak:-)
Ciekawe czy kiedyś tu coś powstanie:
Powiało nowością jeśli chodzi o architekturę
http://www.faktykaliskie.pl/wiezowce-na ... dla-rodzin" onclick="window.open(this.href);return false;
To już wolę starsze projekty.Pawel pisze:Powiało nowością jeśli chodzi o architekturę
Nie wiem jak wy ale 8 piętra nie mogę się doliczyć
8 kondygnacji= 7 pięter.Caspress pisze:To już wolę starsze projekty.Pawel pisze:Powiało nowością jeśli chodzi o architekturę
Pęcherz mówił, że to ładne jest
Moim zdaniem tylko ten projekt konkursowy był dobry.
Reszta strasznie powiatowa.
Projekt pokazany w faktach jest naprawdę ładny (według mnie).
W projekcie konkursowym zaprezentowanym przez Jaska pewnie znacząco wzrósł by koszt budowy. Co za tym idzie mieszkania byłyby bardzo drogie. Choć nie ukrywam że projekt bardzo ładny.
bloki jak bloki, nic innowacyjnego nie widzę w przedstawionym projekcie...
Zabudowa na Korczaku jest bardzo chaotyczna. Zarówno pod względem architektury jak i rozplanowania architektonicznego. Sprawia wrażenie upchania bloków jak popadnie, byle weszło więcej. Oby ta nowa zabudowa nie poszła w te ślady. Wystarczy porównać zdjęcia lotnicze oś. Dobrzec gdzie jest jakiś ład przestrzenny a Korczak.
Zgadzam się absolutnie z kolegą Cristofem.
Czy Dobrzec jest dobrze rozplanowanym osiedlem bym podyskutował.Tzw. niska część być może.Reszta to też "plombowanie" na siłę każdego skrawka.
Prędzej winno się wzorować na starych osiedlach jak Widok czy Kaliniec.
Wklejam ściągnięte kiedyś z tego forum zdjęcie lotnicze oś. Dobrzec. Nie dyskutując o walorach urbanistycznych poszczególnych bloków , widać gołym okiem jakiś ład w przestrzeni. Ponadto za gęsto też nie jest. Może jedynie na skraju osiedla w rejonie pętli, gdzie budowali prywatni inwestorzy. Jedynie co brakuje to zieleni.
A teraz proszę porównać ze zdjęciem wyżej z oś. Korczak.
Akurat w odniesieniu do HS i tego rejonu nie uzywalbym okreslenia lad architektoniczny, ani tym bardziej lad planistyczny. Na kazdym kroku inny blok, kazdy w innym pstrokatym kolorze, na roznych wysokosciach terenu. Drogi osiedlowe jakos na lapu capu planowane. No i najwiekszy dziwolag czyli ulica HS, ktora wije sie po osiedlu jak jakis waz, z jednej strony konczac sie petla 200 metrow przed nowa ulica, z drugiej strony skrecajac w kier Wojciechowskiego czy jaka.to tam ulica. Zawsze mnie to zastanawia dlaczego kiedys w mpzp nie przewidziano normalnego i logicznego systemu drog w tamtym regionie. Gdyby to wszystko bylo robione z sensem to np wjazd w Hanki od Podmiejskiej bylby troche logiczniej rozplanowany a sama HS nie konczylaby sie przed Dobrzecka tylko na niej.
mam wrazenie ze Pecherz to ze prytwatny inwestor bedzie budowac bloki to jego wielka zasluga i chwali sie przed wyborami
<Przemek> pisze:Akurat w odniesieniu do HS i tego rejonu nie uzywalbym okreslenia lad architektoniczny, ani tym bardziej lad planistyczny. No i najwiekszy dziwolag czyli ulica HS, ktora wije sie po osiedlu jak jakis waz,
W „krętactwie” HS nie ma przypadkowości, celowo ją tak zaprojektowano. Projekt osiedla( mam na myśli tę sztarszą, wyższą część) zdobył chyba nawet jakąś nagrodę w konkursie urbanistycznym, ale jak to w PRL, nie wszystko co znajdowało się w projektach udało się zrealizować.<Przemek> pisze:Zawsze mnie to zastanawia dlaczego kiedys w mpzp nie przewidziano normalnego i logicznego systemu drog w tamtym regionie. Gdyby to wszystko bylo robione z sensem to np wjazd w Hanki od Podmiejskiej bylby troche logiczniej rozplanowany a sama HS nie konczylaby sie przed Dobrzecka tylko na niej.
Zakonczenie HS przy pętli też nie jest przypadkowe. Równolegle do ul.Dobrzeckiej planowana była/jest droga klasy Z (zbiorcza), która miała przejąć od Dobrzeckiej funkcję ul. zbiorczej. Niezrealizowane dotąd połączenie HS z Dobrzecką jest właśnie częścią tej koncepcji. HS ma łączyć się poprzez fragment tej nowej, niezrealizowanej drogi zbiorczej( równoległej do Dobrzeckiej) ze "starą" ul. Dobrzecką ok 300 m przed rondem. Koncepcja była/jest? całkiem sensowna. Os. Dobrzec zamknięte jest w "kwadracie": Al.WP- od południa, Podmiejska-od wschodu, planowana obwodnica od zachodu i Dobrzecka od północy. Wjazd i wyjazd z osiedla odbywa się tylko z dwóch stron, od ul.Podmiejskiej i AWP. Brakuje wyjazdu z os.od północy, ale brakuje także ulicy, która by parametrami odpowiadała zbiorczej. Dobrzecka ze względu na zabudowę do takiej funkcji się nie nadaje. Powinna być spokojną lokalną ulicą. Na ul. klasy Z nadaje się tylko kilkusetmetrowy fragment ul Dobrzeckiej od ronda w kier. zach. Dlatego m.in. właśnie połączenie HS z Dobrzecką zaplanowano ok.300 m od ronda.
A wracając do głównego tematu, podobają mi się te bloki zwane "wieżowcami"
http://www.gpa-architekci.pl/gurbiel.html" onclick="window.open(this.href);return false; - prawdopodobnie ta pracownia jest odpowiedzialna za projekt
