Woonerfy - Śródmiejska, Zamkowa, Piskorzewska
Re: Woonerfy - Śródmiejska, Zamkowa, Piskorzewska
Pozoranctwo za niemałą kasę.
To nie rewitalizacja, tylko remont.
Na Śródmiejskiej wspomniane polne kamienie będą leżeć na jezdni. Na chodnikach będą inne, płaskie. Także mamy na małym obszarze bruk, cegłę, kamienie jedne, kamienie drugie, krawężnik i płyty. No i nie mogę zrozumieć tego, że po stronie numerów nieparzystych brakuje kawałka zarysu murów na chodniku - szczególnie, że zaokrąglony fragment murów jest na chodnik naniesiony.
Połączenia nawierzchni Śródmiejskiej z Kazimierzowską, Mostem Kamiennym i świętego Stanisława już są. Zostaje uskok na Narutowicza.
Na Piskorzewskiej przy Parczewskiego połączyli jedną stronę chodnika, drugą jeszcze nie. Kawałek w kierunku ratusza dodano stopień pod drzwi. Kwestię tego śladu muru już komentowałem wcześniej. Zniszczoną elewację uzupełniono jak widać.
I zastanawiająca mnie rzecz: pachołki na każdej pokrywie studzienki telekomunikacyjnej (poniżej Zamkowa, wcześniej była Piskorzewska). Stoją któryś tydzień. Oni coś z tym planują zrobić, czy te elementy tak długo muszą dochodzić do siebie po pracach?
- 132260918_3682818551784317_1851571098114095467_n_3682818541784318.jpg (109.78 KiB) Przejrzano 1161 razy
- 132258899_3682817858451053_1294806670767348413_n_3682817841784388.jpg (101.02 KiB) Przejrzano 1161 razy
- 132252938_3682818785117627_7607412556501126871_n_3682818778450961.jpg (112.29 KiB) Przejrzano 1161 razy
- 132181557_3682816475117858_4425328481048016785_n_3682816461784526.jpg (77.59 KiB) Przejrzano 1161 razy
- 132176863_3682818398450999_398848939037135260_n_3682818395117666.jpg (95.75 KiB) Przejrzano 1161 razy
- 132043222_3682818991784273_6473253057131887688_n_3682818988450940.jpg (115.68 KiB) Przejrzano 1161 razy
- 132041464_3682816948451144_9104866981386356346_n_3682816945117811.jpg (98.13 KiB) Przejrzano 1161 razy
- 132040733_3682816968451142_4741848250014965778_n_3682816955117810.jpg (93.7 KiB) Przejrzano 1161 razy
- 131966479_3682817178451121_6532201087772829730_n_3682817175117788.jpg (107.45 KiB) Przejrzano 1161 razy
- 131924679_3682818208451018_5941544412935545948_n_3682818205117685.jpg (128.75 KiB) Przejrzano 1161 razy
- 131922144_3682816975117808_5096258790224601687_n_3682816961784476.jpg (102.99 KiB) Przejrzano 1161 razy
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2021, o 17:08 przez Gajusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale nadal są to inne kamienie w uzupełnieniu obrysu, nie są to te duże które były na pocztąku.
Wg mnie na studzienkach są pochaołki bo na razie to jest tymczasowe zasłonięcie z blachy(?) Ostatecznie pewnie będzie konstrukcja spójna z chodnikiem
Elewacje są zaciapane... ciekawe czy coś w tym temacie jeszcze zrobią
Te cegiełki przebiegające prosto na Piskorzewskiej to Brama czy mur? (Czemu nie ma go już na chodnikach?)
Widzę że kolega zrobił fotki więc dodam tylko tak dla uzupełnienia
Jeszcze tylko perspektywa na nasze parkingi
Dla mnie osobiście ta nawierzchnia nie robi roboty, stara była zdecydowanie oryginalniejsza, ta to zwykłe płytki w innym kolorze, co gorsza nie ma spójności na zamkowej co innego na Piskorzewskiej co innego a ciekawe co będzie na plantach?
Zdecydowanie wolałbym wyremontowane płyty w starym stylu, ewentualnie te chodniki co mamy na nowo wyremontowanym odcinku Parczewskiego.
Jak pojawiły się te auta (i nie ma różnicy czy będą parkowały tylko po jednej czy po obu stronach) to cały urok tej ulicy prysł. Niestety, ale układ urbanistyczny Śródmieścia ma bardzo wąskie ulice i nawet kilka aut będzie sprawiało wrażenie zapchania tej przestrzeni.
No, ale jak widzimy, zdaniem decydentów, Kalisz nie zasługuje chociaż na dwie ulice z deptakiem...
To drugie pytanie też sobie zadaję. Ale! To samo pytanie zadawałem sobie w przypadku Śródmiejskiej i poczyniono zmiany Uzupełniono zarys muru również na chodniku po stronie numerów nieparzystych.
Teraz proszę uzupełnić zarys murów na chodnikach na Piskorzewskiej. I tak będziecie tam wracać z robotą, bo w środku muru na jezdni nie ma kamieni.
- 131901693_3688325091233663_1579972408282541495_n_3688325087900330.jpg (75.23 KiB) Przejrzano 1158 razy
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2021, o 17:09 przez Gajusz, łącznie zmieniany 1 raz.
ul. Zamkowa
ul. Piskorzewska
ul. Śródmiejska
ul. Piskorzewska
ul. Śródmiejska
Jest przejście nawierzchni na Narutowicza, ostatnie brakujące. Wyjaśniła się też nawierzchnia studzienek telekomunikacyjnych - zrealizowana zgodnie z zamieszczoną tu sugestią. Zostały do zrobienia właśnie te dekle po stronie numerów nieparzystych i dziura przy latarni po stronie numerów parzystych. A tak to można otwierać i jeździć. Ale te przerwy między kamieniami w jezdni są dość spore. Mam nadzieję, że nie będą wypadać.
- 135022036_3709205245812314_738015362694928134_n_3709205242478981.jpg (122.76 KiB) Przejrzano 1156 razy
- 134153712_3709205255812313_6005699850905717214_n_3709205249145647.jpg (111.64 KiB) Przejrzano 1156 razy
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2021, o 17:11 przez Gajusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Niestety, ale na ten moment wygląda to źle
Wczoraj zaczęli dziubać fragment Śródmiejskiej od Narutowicza do Franciszkańskiej. Standardowo zaczęło się od chodnika i krawężnika. Przy okazji zauważyłem, że przejście krawężnika na Narutowicza jest trochę "nietrafione". Po drugiej stronie ulicy położyli lepiej, choć i tak dziwnie wygląda taki kolos z mikrusem.
Niby odcinek od Alei do Narutowicza otwarty, ale jego powierzchnia jest ograniczona, bo ciągle trzymają tam materiały budowlane.
- 136475342_3722243034508535_1961021970112857686_n_3722243031175202.jpg (130.98 KiB) Przejrzano 1154 razy
- 135720097_3722243357841836_3955642192688886539_n_3722243351175170.jpg (138.07 KiB) Przejrzano 1154 razy
- 135694980_3722242564508582_5537493132728673007_n_3722242561175249.jpg (113.74 KiB) Przejrzano 1154 razy
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2021, o 17:13 przez Gajusz, łącznie zmieniany 1 raz.
zdjęcia z weekendu
- image011.jpg (159.41 KiB) Przejrzano 2723 razy
- image010.jpg (139.49 KiB) Przejrzano 2723 razy
- image009.jpg (152.3 KiB) Przejrzano 2723 razy
Był tu chyba skomentowany chodnik na narożniku Grodzkiej i Zamkowej po stronie Placu, że tylko narożnik wymienili, a wokół został stary chodnik.
To obczajcie to cudo. Tu z kolei nie położyli nowych płyt na narożniku (nowy krawężnik już jednak pociągnęli), także w bliskim sąsiedztwie mamy tymczasowo 3 różne nawierzchnie chodnika (zobaczymy jak tymczasowo). Może im się plany porypały i tamten narożnik miał być tu? Nie no, tak naprawdę w obu przypadkach chodzi o granice działek. Po prostu położyli nowe płyty do granicy wydzielonego terenu - na to mi wygląda z MSIP. Tylko ten krawężnik w takim razie nie pasuje.
I jeszcze z ciekawości zmierzyłem stare, podłużne płyty i nowe kwadraty. Stare mają 80 cm x 40,5 cm i 5,5 cm grubości. Nowe mają 50 cm x 50 cm i 8 cm grubości. Nowe wymiary i lepszy materiał (jak mniemam) na pewno wpłyną pozytywnie na wytrzymałość. Nie zapomnę, jak kilka lat temu wymienili garść tych prostokątnych płyt i następnego dnia były popękane.
- Narożnik Zamkowa-Kanonicka.
- 143048547_3777725258960312_8616460993674627382_n_3777725252293646.jpg (83.81 KiB) Przejrzano 1151 razy
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2021, o 17:17 przez Gajusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Już to poprawili
Co poprawili? Bo stan jak na zdjęciu był w dalszym ciągu dzisiaj wieczorem
Niestety zima ukryła wszystko sprytnie jednak może ozdoby świąteczne nadadzą trochę klimatu.
Szkoda że takiej aury w święta nie było (Pomijając fakt że spotkać kogoś w centrum to hoho)
Śródmiejska
Zamkowa
Śródmiejska
Zamkowa
I tak jest o niebo lepszy odbiór tych ulic niż widok zastawiony przez samochody. Trzeba cykać fotki bo zaraz znowu będzie parking.
Często chodzę Zamkową i bodaj we wtorek zauważyłem, że część studzienek otrzymała docelowe pokrycie. Zrobili tylko te podwójne, jak na załączniku. Złośliwie można dociąć, że może policzyli liczbę studzienek, a nie liczbę pokryw i im nie wystarczyło płyt na wszystkie. Nie wiem, jakim planem to robią. Dzisiaj były jakieś prace bodajże przy latarniach.
- IMG_20210217_141048838.jpg (303.24 KiB) Przejrzano 1827 razy
Możliwe bo wczoraj stał jeden nowy słup od latarni
Nowe lampy mnie nie powaliły, są proste, niestylizowane u podstawy, takie... hmmm topione?
- 20210223_200322.jpg (356.36 KiB) Przejrzano 1604 razy
kilka zdjęć z dzisiaj
- 20210223_171652.jpg (225.26 KiB) Przejrzano 1583 razy
- 20210223_171327.jpg (291.13 KiB) Przejrzano 1583 razy
- 20210223_171329.jpg (276.04 KiB) Przejrzano 1583 razy
- 20210223_171659.jpg (226.86 KiB) Przejrzano 1583 razy
