Budowa Lidla i stacji paliw przy ul. Dobrzeckiej
Re: Budowa Lidla i stacji paliw przy ul. Dobrzeckiej
Jeśli to prawda to do zrealizowanych
- damianfarba
prawda
Skoro tak mówicie...kolejna inwestycja pod rządami J.P. zrealizowana
Toż to kolejne miejsca pracy!milo pisze:Skoro tak mówicie...kolejna inwestycja pod rządami J.P. zrealizowana
- damianfarba
poza lidlem i tą stacją jest to jeszcze duża działka ciekawe czy coś tam ciekawego powstanie jeszcze
Jedyne co tam może powstać to myjnia samochodowa
Niegdyś mówiono o tym terenie że powstanie tam najwyższy blok w Kaliszu
Właściciel działki na na razie nic nie planuje:
http://www.faktykaliskie.pl/komin-polifarbu-wyburzony" onclick="window.open(this.href);return false;
Zauważmy że fotki pochodzą z naszego forum
Przydałby się w tym miejscu jakiś Mc lub KFC , nie sądzicie ?
Kolejny maszt telefonii komórkowej.
Z pozyskanych informacji wynika że zostało wydane pozwolenie na budowę kolejnego masztu telefonii komórkowej na naszym osiedlu,której operatorem jest Play.
Maszt powstanie jako konstrukcja rurowa, będzie zlokalizowany na terenie po dawnym Polifarbie i będzie miał 40 metrów wysokości,
Według uzyskanych w WBUA informacji poziom mocy fali elektomagnetycznej mieścić się będzie w dopuszczalnym zakresie a wszystkie procedury przeprowadzono zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Wszyscy jesteśmy użytkownikami telefonów komórkowych ale ich działanie możliwe jest tylko przy istniejących stacjach bazowych, których nieodłącznym elementem są maszty i anteny.
Nikt jednak nie jest zadowolony, jeśli taka instalacja stawiana jest w pobliżu jego domu, tym bardziej że nie ma jednoznacznej i wiarygodnej opinii o braku ujemnych skutków promieniowania elektomagnetycznego, nawet w dopuszczalnych dawkach.
Taka informacja jest zamieszczona na stronie rady na Korczaku.
http://www.korczakkalisz.pl/aktualnosci/" onclick="window.open(this.href);return false;
O decyzji jest też wzmianka w protokole z posiedzenia w grudniu w zakładce RADA OSIEDLA w notatkach z posiedzeń.
Przy domu jeszcze ujdzie, jeżeli chodz o zdrowie...Fatalnie jest tylko wizualnie. Urządzenia na maszcie sieją na boki a nie w dół, więc mieszkańcy pobliskich domostw powinni być poddenerwowani...aldi pisze:Nikt jednak nie jest zadowolony, jeśli taka instalacja stawiana jest w pobliżu jego domu, tym bardziej że nie ma jednoznacznej i wiarygodnej opinii o braku ujemnych skutków promieniowania elektomagnetycznego, nawet w dopuszczalnych dawkach.
Ps. Przy maszcie zwykle nie ma zasięgu
Dziś coś na końcu parkingu grzebali
Tutaj widać bezmyślność projektantów dróg. Dojazd do nowoczesnej i być może ruchliwej stacji paliw powinien być szeroki i bez ostrych zakrętów. Terenu było pod dostatkiem a trzeba bylo przewidywać że poza osobówkami będą tankować także wielotonowe zestawy. Zamiast ułatwiać życie kierowcom zawodowym, buduje się beznadziejne rozwiązania a potem wielokrotnie poprawia. Inną kwestią jest jakość podbudowy, że tak kostka się tak rozjechała.
Welcome in Poland
- ochotnik
- GG: 9270210
Podobna sytuacja miała miejsce na wjeździe do Netto przy Długiej.
- damianfarba
a wiec koła od naczepy zrobiły swoje
Niestety dojazd do stacji jest fatalny, gwóźdź do jej trumny. Druga kwestia że dość daleko od drogi. Ale tankuję czasami
Można tutaj pięknie zobaczyć jak dobrze zrobiona jest podbudowa kostki...
na Lotosie powstaje myjak samoobsługowa
