Zwróciłem też na to rozwiązanie uwagę. Chodniczek bardzo wąski na dodatek jest tam bankomat pod którym potrafi stać spora kolejka. Tam nie powinno być żadnych miejsc postojowych i tym bardziej drzewka które to chyba jest w projekcie. Przez to skrzyżowanie w sytuacjach awaryjnych robiony jest objazd do Parczewskiego. Dlatego powinna być odpowiednia geometria by autobusy mogły bez problemu tam przejechać. Jestem zwolennikiem by zamknąć całkowicie ruch pojazdów od Mostu Kamiennego. Jednak nasi decydenci lanserzy mają odmienne wizje. Tak balansują aby nikomu nie nadepnąć na odcisk by utrzymać jak najdłużej stołki.
Woonerfy - Śródmiejska, Zamkowa, Piskorzewska
Re: Woonerfy - Śródmiejska, Zamkowa, Piskorzewska
Gdyby mieli osiągnięcia, to nie musieliby się bać byle tupnięcia.
Cristof celnie napisane. Ale odnoszę wrażenia, że każda kolejna ekipa rządząca Kaliszem tak właśnie postępuje. Nie dla dobra ogółu i większości mieszkańców, tylko zawsze jakiejś grupki ludzi.
Nie wiem co sądzić o tych dwóch miejscach postojowych niefortunnie usytuowanych kosztem chodnika, bo przecież projekt ogólnie zmniejsza ilość miejsc parkingowych. Może chodziło o zwiększenie swobody przejazdu przez skrzyżowanie (np. straż pożarna)? Tak czy siak jest to fatalne rozwiązanie.
Fot. Tomash
- received_473557966950147.jpeg (96.49 KiB) Przejrzano 2852 razy
- received_386315505851295.jpeg (251.68 KiB) Przejrzano 2852 razy
Wizualizacje przypomniane na poprzedniej stronie nie oddały w pełni tego, jak to teraz wygląda. Faktycznie dla pieszych trochę słabo. Po drugiej stronie ulicy rozstawi się Sphinx ze swoim ogródkiem i mamy wąskie gardło dla niezmotoryzowanych.
Wspomniany wyżej bankomat nie jest w najwęższym miejscu, co prawda, ale ludzie i tak potrafią ustawić się w kolejkę w poprzek chodnika, więc po prostu będzie bardziej zaawansowany slalom - ominięcie pieszych z jednej strony, ominięcie aut z drugiej strony. Bo kierowcy zatrzymywać się tam będą na bank - po gotówkę, po przesyłkę z Żabki czy z saloniku, no i przecież są też mieszkańcy kamienic. Przeszło mi przez myśl, że mogą to być miejsca zarezerwowane dla dostaw, ale sam nie wiem.
Warto zauważyć, ze sporo już położonych płyt "klawiszuje".
To są działania pozorne.
Jakie by to miejsca postojowe nie były, to i tak będą utrapieniem dla pieszych. Odcinek ten nie wygląda na strefę dla pieszych. Krawężnik oddzielający wąziutki chodnik od miejsc parkingowych nie stanowi jedynie zarysu tak jak na Zamkowej, lecz wyraznie wystaje nad poziom nawierzchni jezdni. Strefa zamieszkania czyli woonerf ma się zaczynać dopiero od ul. Narutowicza. W tym miejscu będzie to normalna ulica o sporym natężeniu ruchu samochodowego. Kiedy rozpoczęły się prace na Zamkowej byłem pełen optymizmu. Myślałem, że zrezygnowano z "woonerfowych wywijasów i będzie klasycznie, tzn. chodniki wolne od samochodów (wzór karo bardzo mi się podoba) i starobruk. Należało też zachować pierwotne poziomy. Ledwo przełknąłem jakieś bezsensowne wysepki i zarysy miejsc postojowych a tu na dokładkę zwęża się chodnik i to w newralgicznym miejscu, na odcinku gdzie nie będzie woonerfu, czyli nie będzie można chodzić po jezdni. Nie ogarniam tego. Pozostaje rozgoryczenie.
Śródmiejska
Widać jak zróżnicowały się poziomy
Piskorzewska
I efekt uboczny? Zniszczone nowe elewacje. Ciekawe czy to później naprawią?
Na szczęście ktoś cały czas czuwa nad przebudową
Zamkowa
A tu chyba kończy się projekt (na wys. Zamkowej 21).
Piskorzewska
Zamkowa
- MASTER ADMIN
Coś z tego kiedyś będzie
- 20201102_154205_compress40.jpg (111.31 KiB) Przejrzano 2242 razy
Ul. Zamkowa:
ul. Śródmiejska:
ul. Śródmiejska:
Po zdjęciach wnoszę, że wszelkiego rodzaju zieleń będzie tylko i wyłącznie w donicach (nie licząc miejsca przy poczcie). Nijak ma się to do wstępnych wizualizacji, gdzie przy Zamkowej było widocznych kilka drzew w ziemi.
kalisz by drone
Brama Wrocławska incognito
- zarys.jpg (112.01 KiB) Przejrzano 1923 razy
I małe sprostowanie
- 20201109_131610.jpg (92 KiB) Przejrzano 1895 razy
Fot. tomash
Pojawia się zarys
Pojawia się zarys
- received_793536421493961.jpeg (211.27 KiB) Przejrzano 1755 razy
Nie bedzie wejścia do sphinxa?
Ja nic nie widzę.
